Tips & Guider
7 Tips för Escape Room Nybörjare
10 april 2026 • 7 min
← Tillbaka till bloggen
Har du aldrig testat Escape Room i Stockholm eller andra städer förut? Då kan det vara svårt att veta hur man gör för att få ut mest av aktiviteten första gången. Den här guiden ger dig sju beprövade strategier för att lyckas ta sig ut.
De som spelar Escape Room regelbundet beskriver glädjen i att lösa problem som grupp under tidspress. Följ dessa tips så kommer ni inte bli besvikna.
  1. Utforska allt
    Escape Room är alltid utformat så att rummet innehåller mer än vad man ser vid en första anblick. Allt kan vara en ledtråd eller en del av pusslet — undersök allt. Öppna det som går att öppna, lyft på det som kan lyftas, titta bakom och granska varje detalj. Använd aldrig fysisk styrka — se det som ett intellektuellt äventyr, inte fysiskt.
    Vissa föremål och möbler är markerade som förbjudna att röra, ofta med varningstejp. Under genomgången inför spelet informeras ni alltid om detta. Allt annat är tillåtet att undersöka — inklusive att försiktigt flytta en omärkt byrå för att leta efter dolda symboler.
  2. Söndra och härska
    Dela uppgifterna mellan gruppmedlemmarna så att ni jobbar på flera pussel samtidigt. Kör parallella spår för att vinna tid. Ibland behöver dock hela gruppen samlas kring en och samma uppgift — till exempel när ni slår in en kod för att öppna något avgörande.
  3. Kommunicera högt
    Escape Room-spel vinns och förloras beroende på hur snabbt två lagmedlemmar som hittat relaterade föremål kan koppla ihop dem. Annonsera högt vad du hittar — en kod, en nyckel, ett mönster. Andra kanske kämpar med precis det du håller i handen. Låt allas idéer bidra till teamets gemensamma styrka.
  4. Fastna inte — gå vidare
    Om du kör fast på ett objekt eller uppdrag, byt uppgifter med en lagkamrat. Nya ögon hittar ofta lösningen snabbt. Om ingen kan knäcka det inom rimlig tid, ta en ledtråd — de finns alltid tillgängliga och att använda dem är smart, inte misslyckande.
  5. Skaffa överblick över föremål
    Skapa ett centralt område för hittade föremål så att hela gruppen kan se dem. Om alla bär på var sin grej är det svårt att se kopplingar. När ett föremål används för att lösa ett pussel, lägg det åt sidan — föremål återanvänds sällan i samma spel.
  6. Ingen fysisk styrka
    Att bryta saker påverkar spelfunktionalitet och säkerhet. Försök aldrig tvinga upp dörrar, riva loss saker från väggar eller klättra på möbler. Om ett spelelement går sönder kan passet behöva avbrytas. Game Mastern förklarar alltid specifika regler under genomgången inför spelet.
  7. Ha kul och var inte rädd att förlora
    Det är genuint svårt att lösa allt utan ledtrådar — och det ska vara det. Utmaningen är poängen. Även om det ser ut som att ni inte hinner, kämpa till klockan stannar. Viktigast av allt: låt inte rädslan att förlora stjäla engagemanget. Skratta åt misstagen, fira de små segrarna och njut av upplevelsen tillsammans.
Ni är varmt välkomna att boka ett av våra rum för nästa sammankomst via knappen nedan.
◆ Om Escape Room
Vad är Escape Room?
Escape Room Stockholm är en spännande och engagerande upplevelse där deltagarna låses in i ett rum fyllt med gåtor, pussel och hemligheter som måste lösas för att hitta nyckeln till friheten. Gruppen måste samarbeta, använda logik och kreativt tänkande för att klara av utmaningarna och ta sig ut inom en begränsad tid.
Det är en fängslande upplevelse som testar kommunikation, problemlösning och lagarbete. Escape Room-konceptet finns i olika teman och svårighetsgrader, vilket gör det till en populär aktivitet för både vänner och arbetsgrupper som söker spänning och hjärngymnastik. Det är en rolig och utmanande aktivitet som lockar människor att utforska sina färdigheter och njuta av en oförglömlig stund tillsammans.
